Opel Vectra: Geen vonk bij het starten.
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: X1.8XE
Bij het starten van de auto is er een toerental, benzinepomp functioneert ook.
Blijkbaar is er geen vonk.
Hoogstwaarschijnlijk is de bobine stuk.
Hoe kan ik controleren of de bobine stuk is en niet bijv. een kabelbreuk of iets dergelijks?
gr.
Jürgen
Jukmanns
105 km
al 15 jaar lid
Meten...... Meten = weten.
moderator 32.365 km Reageer
Ja, dat is me duidelijk.
Maar wat moet ik meten?
Jukmanns Topicstarter 105 km Reageer
Jurgen beweegt de toerenteller tijdens het starten.? de bdp sensor is dan in orde. Je kan bijv de bobine meten of er een aanvoerspanning is en met een led-spanningzoeker of er naar massa geschakeld wordt. Is die stekker oxide vrij. Zoek de fout. Succes.
Punt 28.930 km Reageer
