Opel Vectra: Benzine meter
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Mijn benzinemeter blijft hangen op halfvol en gaat als de tank bijna leeg is direct naar beneden en het tanklampje gaat dan knipperen.
Als ik dan 15 liter benzine erin gooi gaat de wijzer weer naar halfvol.
Het lijkt wel alsof er een luchtbel in mijn tank zit en dat als de tank bijna leeg is hij verdwijnt.
Kan iemand me helpen met dit probleem?
bvd
Jos
BOWIETJE
400 km
al 15 jaar lid
dan is hoogstwaarschijnlijk je tankelement kaduuk,zit in je tank.
Zou het dat wel zijn?
Ik ben vandaag gaan tanken en heb ongeveer 10 liter benzine in de tank gedaan met de wijzer op halfvol.
Meer ging er ook niet in want het tankpistool ging over op klikken.
Dat de tank vol is dus.
De wijzer geeft nu ook aan dat de tank vol is.
Maar het lijkt me sterk dat je voor 10 euro een halve tank krijgt.
Kan het zijn dat het tankelement ook de hoeveelheid benzine controleerd die in de tank komt?
BOWIETJE Topicstarter 400 km Reageer
in je tank zit het meet instrument
in je tank zit een vlotter die meet hoeveel brandstof er in zit en deze geeft waarschijnlijk kortsluiting of blijft hangen.
zou even op de sloop kijken voor een andere en dan vervangen.
gr tijne
ps: zorg er voor dat als je de tank open maakt dat deze wel bijna leeg is.
Het probleem is al verholpen.
Even naar de sloop voor een andere geweest en alles werkt weer perfect.
Bedankt iedereen voor de tips.
Deze topic kan gesloten worden,
mvg
Jos
Zou wel willen weten wat je vervangen hebt dan?
