Opel Astra: gegevens over relais en zekeringen onder de motorkap
Bouwjaar: 2000
Bij deze Astra zit boven de ABS/Rembekrachtiger2-plastik bakje
In de ene plasticbak zitten 4-relais
En in de andere plastikbak zitten 7-Zekeringen 30 t/m 80 Ampere
Kan mij iemand vertellen welke functie,s deze relais hebben
En uiteraart hetzelfde voor de Zekeringen
Alle normale zekeringen zitten binnen onder het stuur
alvast bedankt Hans
Hans4049
al 23 jaar lid
ik neem aan dat het een diesel is....
het bereft hier het filterverwarmingrelais, hooftrelais,koplampsproeiers(mits aanwezig, en de andere heeft iets met de buitentemperatuursensor te maken meen ik....
wat de zekeringen betreft: (staat ook in het boekje)
hhofdzekeringen voor: stuurbekrachtiging,voorgloeien, voedingen naar andere zekeringsbak,koelfans,abs enz....
groeten problemcar moderator
Opeltje 41.975 km Reageer
Ik heb vergeten er bij te schrijven dat het een
16/16 Benzine is
Er zit geen Airco op
Ik zal morgen eens even in het boekje gaan kijken
of daar wat van kan vinden
bedank voor jou reactie grt Hans
Hans4049 Topicstarter 55 km Reageer
