Opel vectra 1.6 16v xel: geklapper op de achterkant
Bouwjaar: 1996
mijn vectra is onlangs voorzien van nieuwe schokbrekers , dit imdat ik constant een klapperend geluid hoor bij mijn achterwielen , na gekeken te hebben of er niet iets los ligt in de kofferbak en de schokbrekers te hebben vervangen doet ie het nog steeds , behalve als ik op asfalt rijd , op klinkerwegen hoor ik steeds dit geluid , wie geeft mij een tip
clearwater
115 km
achter as bussen of de stabilisator stang rubbers ruim. basje
basje 3.080 km Reageer
met achteras bussen , bedoel je dan die grote ronde rubbers tussen chassis en draagarm achter
clearwater Topicstarter 115 km Reageer
achter het wiel tegen de ankerplaat zitten boven en onderaan twee bussen die willen wel eens ruim zijn. kun je controlen om de auto op te krikken en dan de band van onder en van boven beet te pakken en dan krachtig heen en weer trekken mag geen speling voelen succes basje
ik denk dat het de rubbers zijn (stabilisatorstang rubbers, bij het achterwiel),als je je achterwiel weghaalt zie je ze zitten, ik heb hetzelfde probleem gehad en na vervanging van de rubbers was het gelijk weg...
maty 455 km Reageer
