Kort geleden knapte de distributieriem van mijn vrouw haar corsa. Gevolg 8 kleppen krom.
Ik heb de kop laten reviceren en alles weer gemonteerd. Motor loopt weer naar behoren. Maar nu heb ik één probleem (misschien is het wel geen probleem).
Naast de aansluiting van het inlaatspruitstuk op het gasklephuis zit een zwart kunstofblokje met 2 slangaansluitingen en een electrische aansluiting. Nu is het korte slangetje wat het dichtste tegen het spruitstuk zit een loos slangetje waar vacuum op zit. Ben ik vergeten deze ergens op aan te sluiten?
Ik kan niet een andere slang (of ander onderdeel) ontdekken waar deze op aangesloten hoort te zijn.
Wie helpt?
