Opel Corsa: diesel olie in benzine auto
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1000cc 12V
Mag ik vol synthetische diesel olie 5W-40 ACEA A3 B3 B4 API CF mengen met vol synthetische benzine olie 5W-40 ACE A3 B3 API SL CF.
Kan dit schade veroorzaken aan de motor omdat ik diezel olie in een benzine motor doe?
Alvast bedankt.
clasens
180 km
Alle oliën die op de markt zijn (voor benzine- of dieselmotoren, minerale of synthetische oliën) kunnen onderling gemengd worden. Het mengen van twee oliën met een verschillende kwaliteit gaat echter altijd ten koste van de superieure kwaliteit. Een smeermiddel is altijd afgestemd op de eisen van de internationale classificaties (API, ACEA). Er zijn echter talrijke manieren om een bepaald type smeermiddel samen te stellen. Het mengen van twee soorten olie met gelijkwaardige eigenschappen zal geen problemen opleveren, maar de uiteindelijke werking kan niet gegarandeerd worden.
Een API SJ/CF smeermiddel heeft bijvoorbeeld een benzinespecificatie SJ, en een dieselspecificatie CF. Maar dat wil niet per se zeggen dat zo'n smeermiddel in een benzinemotor en in een dieselmotor ook dezelfde prestaties levert.
TheoStek 9.190 km Reageer
De verkoper van de olie zei dat het geen kwaad kon diesel olie in een benzine auto te doen.
Maar wat is het verschil dan tussen diesel en benzine autos. Die van diesel is alleen duurder dan?
Het is olie van comma is dat goede olie?
clasens Topicstarter 180 km Reageer
pas op dit wordt weer een eindeloze discussie.
popey
Hoe je met je auto omgaat bepaalt veel meer de sleet van de motor dan de kwaliteit van de olie.
Je mag die olie zeker gebruiken, zeker als je ziet wat de meeste dealers erin doen, bij opel dikwijls nog 15W40 en 10W40.
Merk van de olie speelt niet veel rol, het zijn de specificatie's die van belang zijn en die van de genoemde olie voldoet zeker voor die motor.
maar wat is het verschil dan tussen diesel en benzine olie?
A3 B3 is dezelfde olie als A3 B4 behalve dat B4 ook bepaalde eigenschappen heeft die voor DI (= rechtstreeks ingespoten) dieselmotoren geschikt zijn.
A3 is momenteel de hoogste olie norm (met normale HTHS waarden)voor benzine motoren van personenwagens.
Er is niet echt een verschil meer in olie voor benzine en dieselmotoren van personenwagens.
Jaren geleden had dieselmotorolie een te hoog asgehalte voor benzine motoren, waardoor die konden gan nadieselen bij het stilzetten .
Een hoog asgehalte door bepaalde additieven in de olie is enkel nog van toepassing in olie specifiek voor vrachtwagenmotoren.
