Opel Astra: gele lampje blijft branden
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
gele lampje blijft branden, na het starten bij draaiende motor,kunt iemand mij helpen wat voor storing dit is.
mine
650 km
Hoe ziet het lampje er uit? Als een motortje?
Laat de auto dna uitlezen en plaats de codes hier.
Highway 28.410 km Reageer
gele lampje (teken van een motor)dna uitlezen wordt moelijk want die auto rijdt in Suriname, maar kan het niet een bepaalde onderdeel zijn wat kapot is,dat die storing geeft, misschien hebt u al een keertje ervaren.
mine Topicstarter 650 km Reageer
Als het lampje brand, is er een storing aanwezig, dan wel opgeslagen.
Je kan hem zelf ook uitlezen, via de peper-clip methode, gebruik even de zoekfunctie hier op het forum.
Tel het aantal keren knipperen van het motorstoringslampje tijdens het uitlezen en vermeld dat even hier, dan kunnen we zien waar die knippercode voor staat.
in suriname halen ze toch gewoon het lampje er uit is het probleem ook opgelost
uitlezen via paparclip methode
willem
[quote=stefan84]de peper-clip methode.[/quote]
[quote=Willem12089]uitlezen via paparclip methode[/quote]
Stefan, Willem hebben jullie te veel gluhwein gehad ofzo?
Waarom??
Tech 1 systemen en vroege tech2 systemen (alle motorcodes beginnend met een X behalve diesels) kun je uitlezen met een paperclip via knippercode.
tech 1: pin a en b met elkaar verbinden met een paperclip
tech 2: pin 5 en 6 verbinden met elkaar met een paperclip.
dan contact aan en knippert het MM lampje in bepaalde volgorde:
tech1 (10 polige stekker):
0 word met 10x knipperen aan gegeven
voorbeeld code 12 > 35 > 74:
1x knipperen
korte pauze
2x knipperen
lange pauze
dit 3x
3x knipperen
korte pauze
5x knipperen
lange pauze
dit 3x
7x knipperen
korte pauze
4x knipperen
lange pauze
tech2 (16pins uitleesstekker)
0 word met 10x knipperen aangegeven
voorbeeld code 0335 > 1600
10x knipperen
korte pauze
3x knipperen
korte pauze
3x knipperen
korte pauze
5x knipperen
lange pauze
dit word 3x herhaald
1x knipperen
korte pauze
6x knipperen
korte pauze
10x knipperen
korte pauze
10x knipperen
lange pauze
Willem
Willem, goed gelezen? Stefan roept pEper (dat zijn die noten die je bij Sinterklaas krijgt) en jij roept papAr (met 2 A's).
Doet inderdaad vermoeden dat er iets te veel gluhwein geschonken wordt.
oldford 117.985 km Reageer
Willem,alvast bedankt voor die uitleg,maar die fout codes waar kan ik het terug vinden na uitgelezen te hebben.
gr.Jim.
Lijst in je mailbox; succes.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
[quote=oldford]Willem, goed gelezen? Stefan roept pEper (dat zijn die noten die je bij Sinterklaas krijgt) en jij roept papAr (met 2 A's).
Doet inderdaad vermoeden dat er iets te veel gluhwein geschonken wordt.[/quote]
Mijn PC is verrot typ nu op een anders Pc en ben dat toetsenbord voor gene meter bekend en type wel eens mis ja haha..
Willem
[quote=Hans4040]Lijst in je mailbox; succes.
mvg,
Hans.[/quote]
Lukt niet, krijg de mail terug.....klopt het e-mail adres wel?
Haha Arjan..
Je slaat 2 vliegen in 1 klap, zie het nu pas..:)
