Opel Astra: thermostaat vervangen
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 cdti
is het te doen om zelf de themostaat te vervangen, of moet je dit in de garage laten doen, zo ja wat zijn ongeveer te kosten.
waar zit de thermostaat. Ik weet dat vroeger bij de opel dit in de slag zat bij de radiateur, maar dat wel niet meer zo zijn.
vast bedankt
Bill
hakensteker
280 km
al 17 jaar lid
bovenste slang volgen
op het blok zit ie in dat mondje
koelvloeistofslang (2) en (4) van thermostaathuis demonteren
2x klem losmaken
3. Thermostaathuis (3) uitbouwen
Kabeltrosstekker (1) losmaken.
2x bout eruit draaien
Pakking verwijderen
Koelvloeistofslang (5) demonteren
Klem losmaken
zit aan de achter kant van blok boven vliegwiel
Accu en accubak even verwijderen, kan je er veel makkelijker bij. Koop naast een nieuwe thermostaat en pakking (zit erbij) ook 2 een paar nieuwe slangenklemmen (bouwmarkt). Er zitten een paar slangenklemmen voor eenmalig gebruik op af fabriek
accu losnemen
- accubak eruit
- slang bij kunstof pijp losnemen, en omhoog leggen (blijft je expansietankje vol) rest opvangen
- kunstof pijp bij motorblok helemaal losnemen
- luchtslang aan radiator kant losnemen en omhoog leggen, zo heb je beter zicht.
- 2 boutjes van de thermostaat losnemen, zo kan je het beste bij alle klemmen komen.
- alle slangen losnemen (voor de achterste slang moet je even een nieuwe 12 mm slangeklem kopen, deze is af fabriek voor 1-malig gebruik)
- nieuwe thermostaat eerst voorzien van alle slangen
- vastzetten op blok
- afmonteren
- vullen, warmdraaien en evt verder afvullen
een ieder hartelijk dank voor de snelle reactie. Ik was al bang dat het bij de waterpomp zou zitten, maar het valt gelukkig mee.
dus zaterdag even aan de gang.
nogmaal allen hartekijk dank
Bill
hakensteker Topicstarter 280 km Reageer
