Opel Astra: kachel wordt niet warm
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: x17dtl ( opel blok niet isuzu)
kachel wordt niet warm . waterdarm losgedaan met draaiend motor (warme motor 90°) dan komt er praktisch geen water uit .
heb ook slang tussen thermostaat en radiator losgedaan . hier hetzelfde
wie weet raad ?
fonzyastraH
1.970 km
al 17 jaar lid
thermostaat vervangen als dat niet helpt sodawater erin en 30 min op laten warm draaien met kachel aan . daarna spoelen met water dan nieuwe koelvloeistof erin
Hoe word de motor temperatuur zelf ?
Kan aan thermostaat liggen, maar als de temp te ver oploopt ook aan de waterpomp, of denk aan een slechte doorstroming, verstopte kachelradiateur.
kan aan de water afsluit klep liggen
en aan de vacuum schakelaar op bedienings paneel
maar wat steef al zegt verstopt
mvg willem2
motor temperatuur staat mooi op 90° . heb mij vandaag laten vertellen dat het ook wel eens de schoepen van de waterpomp zouden kunnen zijn ? is dit mogelijk ?
fonzyastraH Topicstarter 1.970 km Reageer
Het is mogelijk ja, maar dan kom je de waterpomp aan het demonteren voor hem te controleren.
hoi ik heb he motor vandaag gespoeld met soda water 30 min warm laten draaien dan gespoeld en nog eens soda water en weer 30 min enz .
heb een beetje betere verwarming nu . dus ik denk dat het de kachelradiator is die verstopt zit . is deze moeilijk te vervangen ? heb namelijk nog een sloopwagen liggen
heb kachel vervangen . als je de motor stationair laat draaien heb je redelijk goede verwarming . als je gaat rijden en zet verwarming heel open en schakelaar op 3 koelt hij redelijk snel af en wordt de lucht koud . wat zou hier de oorzaak zijn ? thermostaat ?
is toch al gezegd alles wat je doet is overbodig je moet je thermostaat vervangen
is nog een goedkope oplossing ook
mvg willem2
Blijft de temp nog altijd 90 graden als de lucht in de auto koud begint te blazen ?
ja de temp. blijft mooi 90° in de wagen . de kachel radiator die erin zat, zat volledig dicht geslipt .
