Hallo allemaal.
Ik was gisteren even mijn kleppedeksel pakking aan het vervangen omdat de oude nog al wat olie zwette.
Toen ik de 2 slangen aan de kleppendeksel los haalde zag ik dat allemaal van de gele mayonaise drap in de slangen zaten.
Een slang die van je deksel naar zwartekap gaat heb ik onder de kraan schoon gespoeld.
Maar de andere slang die onder je gasklep zit zit verstopt door dat dat mayonaise drap waarschijnlijk hard is geworden.
Nu was ik benieuwd wat de oorzaak van die mayonaise drap is.
Mijn oliedop heeft aan de onderkant helemaal niet en me kleppendeksel heeft die drap ook niet.
Komt dat nu omdat je motor niet op temp. komt of is het wat anders aan de hand?
Mijn olie heb ik 7000km geleden samen met de oliefilter vervangen en over 3000km wordt het zooitje weer vervangen.
Groetjes
Astra Rijder
Op zich is dit een normaal verschijnsel. Men noemt het "sludge" en het komt door condens dat zich met de motorolie heeft gemengd. Waarschijnlijk rij je veel kortere afstanden waardoor de motor niet de kans krijgt warm genoeg te worden zodat het vocht uit de motor verdwijnt. Kijk de slang maar eens na als je een periode langere afstanden hebt gereden. Dan zal het veel minder zijn of zelfs helemaal niet. Dus geen reden tot paniek.
Groet, Ger
