Pascal, waarschijnlijk is je middenconsole er eens uitgeweest en is bij het monteren ervan het kabeltje van je standenschakelaar losgeraakt. Dit kabeltje zit in een mechanisme dat er voor zorgt dat de luchtklep in de verschillende standen gezet kan worden. Het is een kwestie van even openmaken en opnieuw vastklikken en dan moet het weer goed werken. Trouwens kan dit natuurlijk ook de oorzaak zijn van het probleem in je andere posting. Daar heb ik ook een reactie op geplaatst. Loop alle suggesties eens na. Vooral de interieurfilter en recirculatieklep even nachecken.
Succes, Ger
De interieurfilter zit in het motorcompartiment ter hoogte van het dashboardkastje. Kijk ook de zwarte plastic afdekplaat (parafan) na. Dat is de plaat die het ruitenwissermechanisme afdekt. Als deze niet goed gemonteerd is gaat deze lekken en wordt het interieurfilter nat,met de bekende gevolgen.
Groet, Ger
mvg,
Hans.
