opel astra sport
2.0 dtl
bouwjaar 1998
Probleem 1
reachtsvoor hoor je een geluid alsof er iets aanloopt. Precies hetzelfde geluid als een lager maar deze is reeds vervangen. Ook de stuurstangkogel (eindedeel bij de wiel) is vervangen. Als je een bocht in gaat naar links, wordt het geluid harder (net als bij een lager). Alle 4 de banden zijn reeds gebalanceerd. Stuur staat ietsjes scheef en moet dus uitgelijnd worden.
Probleem 2
Je hoort een licht gezoem als de auto stationair loopt. Als je op de snelweg rijdt dan hoor je gezoem als je het stuur aanraakt. Als je het stuur loslaat dan verdwijnt dit geluid. Zal het met de stuurbekrachtigingpomp te maken hebben? Geen olie misschien?
Vervangen zijn: multi-snaar en de spanner.
Morgen ga ik langs de garage om het niveau (van de stuurbekrachtigingspomp) van de olie te laten nakijken.
Alvast bedankt!
