Opel Meriva: Geluid Stuur
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Hallo
Heb hier een probleem met een Meriva van 12-2007 model 2008
Als je met deze auto rijdt en kort met het stuur beweegt hoor je een raar geluid net of er plastic schuurt
heb het aibaglint los gehad schakelaars ed dit helpt allemaal niet.
stuur kolom uit elkaar gehaalt en voel het bovenste laag wel als ik er mee draai
graag een reactie AUB
gr Dennis
RAYN
115 km
al 18 jaar lid
Hoi
Elektrische motor los schroeven(stuurkolom)
vet in doen waar de tandwiel in valt dan weer monteren
dan is het knarsen weg
Groetjes Ceesie
ceesie1583 2.200 km Reageer
het kan na dit speciale 'plakvet' nog steeds niet over zijn,
Als dat het geval is, complete stuurkolom bestellen. De haakse verstanding wil wel eens speling opzitten. (al 2 maal gehad) Vooral bij rijden over een klinkerweg, hoor je het rammelen op het stuur,
Succes!
heb de stuurkolom vervangen en de oude uitelkaar genomen en vet ingopompt in een eigen meriva gemonteerd
en het probleem was opgelost
bedankt.
Dennis
RAYN Topicstarter 115 km Reageer
staat in TSB
Darksaint 150 km Reageer
problem opgelost met een nieuw stuurhuis bedankt
GR Dennis
Bedankt voor de feedback.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Meriva of stel zelf een nieuwe vraag.
