Onze Meriva B heeft dus ook de M32 bak, ben me wat aan het inlezen.
De vraag is de volgende: bij gas loslaten klinkt er alleen in de 3e versnelling tussen 1900 en 2100 toeren
een raar geluid, alsof er iets aanloopt, licht ratelt. Maar ratelen klinkt niet direct als ratelende lager.
Lijkt soms een meer plastiek geluid, maar geluid is moeilijk te omschrijven.
Er zit geen beweging in de pook tijdens rijden of optrekken. Schakelen gaat ook goed.
Geluid is er alleen bij gas los laten en uitrollen. Km stand is 98000, en recentelijk is bij de aankoop versnellingsbak olie op mijn verzoek vervangen.
Enig idee of dit geluid lijkt op beginnende M32 perikelen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Meriva of stel zelf een nieuwe vraag.
De laatste tijd is het er hoorbaarder wanneer de auto enkele dagen heeft stilgestaan.
Dan is het ook in meerdere versnellingen, ook bij optrekken en in andere versnellingen.
Maar ook bij ingetrapte koppeling, of uit laten rollen in de vrij en koppeling los!
Het lijkt ook niet direct een metalen ratel achtig geluid.
Bij 1 dag stilstaan dus alleen een korte tijd in 3, bij 3 dagen stilstaan een tijdje in 2, 3, en 4, 5.
Tot dat ik een 15 a 20 minuten heb gereden, dan lijkt het wel weg.
of alleen nog zacht in de 3 bij uitrollen in de versnelling.
Iemand enig idee uit dit vage verhaal.
Ga de volgende week na de garage omdat het oranje motor lampje blijft branden.
Maar de garage is een stuk rijden en het geluid is dan weg.
