Opel MERIVA: Electrische handrem merva B
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: A14NET, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 103
Paul,
Dank voor de reactie ik heb wel een elm5compact scantool
Hier kan ik de servicemelding en storingen wel mee uilezen
Verder heb ik mij er nog niet in verdiept
Gr. Gerard
woodman17
875 km
al 14 jaar lid
Ik wil met winterbandenwissel mijn achterremblokken vervangen
Moet dit met computer teruggesteld worden?
Gr.Gerard
woodman17 Topicstarter 875 km Reageer
Enkel d.m.v software, een OBD-tool kunnen de remzuigers worden ingetrokken en weer worden vrijgegeven.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Ik heb de winterbanden er nog op liggen en nog geen tijd gehad als ik ze wissel tegen mei zal ik verder antwoord geven ,alvast bedankt voor de reactie
Gr Gerard
Met een Elm interface heb je waarschijnlijk een populair OBD2/EOBD uitlees programma.
Dar kun je dan wel foutcodes van de motor mee uitlezen, maar het ABS kom je niet in.
Om iets met de remmen te kunne doen heb je Opel specifieke software (op dealer niveau of gelijkwaardig) nodig.
oldford 117.985 km Reageer
Zit eraan je remklauw een handremkabel ?
kaleido 1 158.660 km Reageer
Kaleido1,
Ja er zit gewon een handremkabel aan en die lopen naar een soort stelmotor daarom dacht ik dat ik die gewoon los kon nemen en de remklauw met terugstelgereedschap terug kon stellen ?
Gr. Gerard
Dat kan dan inderdaad .
Wel eerst de rem op druk trappen voordat je de handrem er op zet.
Dank je wel ik ga het over een maand proberen ,dat je de remmen eerst weer opdruk brengt is normaal
Anders gaat het stelmechanisme in de remklauw stuk
Jullie horen de afloop nog
Sorry voor de late reactie ik ben 2 maand uit de running geweest wegens operatie aan mijn rechterhand
Vandaag de achterwielen er af gehaald en de handremkabel achter het heveltje van de remklauw gewipt
Het is gemakkelijk als er even iemand het heveltje indrukt en de andere de kabel er uitwipt
Verder de remklauw eraf en de zuiger terugdraaien
alles goed schoonmaken geleiders ingevet met speciaalvet nieuwe blokken er in remmmen weer op druk getrapt
hanremkabels er weer aan en alles werkt weer
Bij deze dank ik ieder voor de reactie en sluit ik deze topic
Gerard
PS. Zet geen sleutel op het boutje van de hevel om hem terug te drukken kans op afbreken!
Bedankt voor de feedback
Hans4040 123.030 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Meriva of stel zelf een nieuwe vraag.
