Hallo allemaal,
Ik heb weer eens een probleem met mijn Opeltje.
ik zal het probleem even uitleggen.
Als de motor op tempratuur komt.
En je geeft een beetje meer gas om iemand in te halen hoor een soort van geratel uit de motorruimte komen.Dit gebeurd als je hem in zijn 4de en 5de versnelling zet. En af en toe ook in de 3de versnelling rond de 60 km/p. Maar als je dan langzaam minder gas geeft gaat het geratel weg. Maar het geratel hoor je ook als ik het prins clausplein op rij naar boven toe hoor je het geratel ook. Dus ik ging even kijken toen ik mijn auto geparkeerd had. maar als je hem in zijn vrij zet en dan gas geeft hoor je helemaal niks uit de motorruimte komen. Dus ik kijk even onder de auto naar de uitlaat. Toen kwam ik erachter dat mijn einddemper op de las naat was gescheurd/ door gerot. ik naare de kwit-fit gegaan nieuwe uitlaat er onder laten zetten maar het geratel is er nog steeds in de 4de en 5de versnelling. dus wat kan het nu zijn? Mijn auto is niet dat je zegd snel. Ik weet niet hoe snel een C1.6NZ blok is, het enige dat ik weet dat opel blokken niet erg snel zijn. Maar me kadett die ik had met een C1.4NZ blok was toch iets sneller dan deze.
Alvast bedankt
Astra Rijder
en sommige motoren hebben een stekker die men kan versteken ivm het oktaangetal van de benzine 95 en 98 kijk daar ook eens naar
succes jan
