Opel Astra station: Help, temperatuur probleem, volgens garage=koppakking maar h
Bouwjaar: 1997
Omdat de radiator koud is en de temperatuur oploopt tot in het rood en er lucht bubbles in het compressie vat van het koelwater ontstaan is de diagnose dat de koppakking defect is klopt dit ??
kosten +/- ¤700,-??
Dave1981
110 km
Ja, dat is zeer waarschijnlijk. De koppakking kost ca 30 euro, kop vlakken 20-40 euro. diversen (nieuwe olie/ koelvloeistof, kopbouten/ etc) nog eens 100 euro. Rest is arbeidsloon.
p.s. blijf er niet mee doorrijden, kans op grotere schade.
succes,
michel
als de radiator koud blijft lijkt me eerder dat je thermostaat niet opent dus controleer dit eerst!!
en bij dit type astra komen verstopte radiateurs ook wel eens voor.
Opeltje 41.975 km Reageer
kijk ook de waterpomp eens na misschien stuk/versleten?
Als het tankje borrelt bij een KOUDE motor, dan is een koppakking wel waarschijnlijk. Zeker als het heftiger wordt als je wat gas geeft. Als hij borrelt bij een warme motor kan het natuurlijk ook koken zijn.
michel
waterpomp blijkt idd stuk/lek te zijn dus deze wordt ook vervangen tevens dist.riem en nog een rits onderdelen.
Dave1981 Topicstarter 110 km Reageer
