Opel Omega: glas van koplampen
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1998 cc
Opmerking van autokeuring : glas (kunststof) van koplampen te donker geworden.(187000 Km)- Kan het glas alleen worden vervangen of moeten de koplampen in hun geheel worden vervangen lIs dat glas afzonderlijk te koop.
Le Galant
2.270 km
al 15 jaar lid
kun je het niet met poets eraf krijgen laast bij een yaris ook de koplampen dof en die werden een stuk beter.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Aan jan T
Wel bedankt voor uw tip.IK ga het proberen.
Le Galant Topicstarter 2.270 km Reageer
Eerst met waterproef 800 de doffe laag er af schuren , daarna met 2000 naschuren , poetsmachine met fijne korrel polijstpasta , niet hard drukken en de pasta goed nat houden , en je hebt nieuwe koplampglazen.
kaleido 1 158.920 km Reageer
Gewoon iets mat schuren met waterproof en dan met een gewone spuitbus van 7,50 euro in de Actionwinkel blanke lak er op spuiten............... Klaar.
moderator 32.365 km Reageer
zal je hem wel door de keuring heen krijgen, maar wordt na verloop van tijd zeker weer gelig
Er zit namelijk een coating op het plastic , en die wordt gelig.
Deze eraf schuren , eerst waterproof 800 daarna 2000 en de boel polijsten , ze worden daarna echt niet meer geel.
Doe het regelmatig zo , en ook een jaar later geen klachten.
