Opel Vectra: gloeibougie afgebroken
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 16V DI
heeft er iemand een oplossing voor een afgebroken gloeibougie,er zit ook nog een puntje van een afgebroken engelse tap in,maar krijg dat er niet uitgeboord
ik zou dit probleem willen oplossen
patrick
misterspank
110 km
al 18 jaar lid
Probeer er iets op te lassen.
berendonck 11.250 km Reageer
ik dacht effe iets zoals dat puntje verder erin slaan en dan een verstuiver eruit halen en met een magneetje alles eruit vissen,en dan een ridgit uitdraaistiftje halen en op de juiste maat boren stiftje erin slaan en met bijgeleverde moer erop zetten en eruit draaien,alleen weet ik niet of bij deze auto de verstuiver direct ingespoten is anders kom je niet bij je zuiger maar in een wervelkamer en kom je met je magneetje niet ver genoeg,anders eerst effe een verstuiver verwijderen en kijken hoe groot het gat is en een schroevendraaier erin steken en kijken of je bovenop de zuiger zit.
zal eens proberen er iets op te lassen
misterspank Topicstarter 110 km Reageer
puntje doorslaan lijk mij geen goed idee!
ik zou proberen het puntje met een centerpunt voorzichtig de juiste kant op los te tikken.
JAN/DODGE 3.600 km Reageer
