Opel corsa swing: Gordelhouder vervangen
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
ik wil graag de gordelhouder vervangen aan de bestuurdersstoel. Deze zit met een schroef(torx) vast aan het frame, echter kan deze pas worden verwijderd als de stoel los is. Ik zie nergens een punt om de stoel te demonteren.
Iemand een tip om dit op te lossen?
Bijvoorbaat dank
CorsaDronten
al 18 jaar lid
stoel moet eruit 4 bouten
tercer 75 km Reageer
twee schroeven zitten aan de voorkant van de stoel en twee aan de achterkant.
Er zit waarschijnlijk een kap overheen deze moet eraf dan zie je de schroeven zitten.
Gr Jack
Inderdaad er zitten wel kapjes overheen moet je weg klikken .
Dan zit hij met 4 m8 bouten vast daar kom je vast wel uit
Gordelspanner zit vast met torx en daar zit loctite aan die gaat best wel zwaar
ik weet niet of je een nieuwe gordelspanner gaat monteren niet vergeten de blokkering eruit te halen
anders doet hij het niet met een aanrijding.
