Graag wil ik weten hoe je onderhoud uitvoert aan:
- de schijfremmen, hoe en wat haal je het uit elkaar
- hoe vervang je de bougies;
- wat uit te bouwen om de accu te vervangen.
Is er een vraagbaak-boek voor dit type auto (CORSA-C)
Al vast bedankt.
> Bougies vervangen:
* Stekker van de bobine brug afnemen (rechterzijde van motor stekkertje bovenop klepdeksel in verlengde van Ecotec plaatje
* Ecotec plaatje naar rechts duwen en eraf halen
* imbus boutjes van de Bobine brug los draaien
* bobine brug eruit wippen (kan wat moeilijk gaan)
* Bougies eruit draaien
* Nieuwe erin draaien (doordraaien tot de ring ingedrukt is zodat er geen lekkage kan optreden)
Alles andersom weer monteren.
Willem
