Opel Corsa: opel corsa 2004 onderhoud?
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1300 cdti
Onderhoud aan deze wagen ik ga deze in onderhoud nemen is er de oliefilter hoe kan ik deze vervangen speciale sleutel voor?? verder zijn er veel problemen met deze wagens of toch niet??? met dank bijvoorbaat greetz
ERwin_jah
5.630 km
Je vraag is heeeeel onduidelijk hoor. Probeer misschien eens:
Hoe zit het met het onderhoud van deze wagen. Ik ga er een in onderhoud nemen. Hoe kan ik de oliefilter vervangen? Is er een speciale sleutel voor nodig?
Dit is wat ik er na 3x lezen heb kunnen uit halen...
Antwoord: om de oliefilter te vervangen heb je geen speciale sleutel nodig.
Succes met het onderhoud.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
[quote=jeroenmonteyne]Je vraag is heeeeel onduidelijk hoor. Probeer misschien eens:
Antwoord: om de oliefilter te vervangen heb je geen speciale sleutel nodig.[/quote]
Ja ok dit is idd beter mja ik had niet veeel tijd om fatsoenlijk te typen,
maar om de oliefilter zit toch een zwart kapje en een circlips kan je die er gewoon afwippen dan ??
ja hans merci ja
ERwin_jah Topicstarter 5.630 km Reageer
Ik weet eigenlijk niet hoe het bij opel is (misschien had ik dan beter maar gezwegen), maar bij de 1.3jtd bij fiat zit er een ijzeren kap boven de oliefilter met 2 troxen en 1 moertje M6. eenmaal die kap eraf is zie je een zwart potje. Dit kan je met een dop (van 27mm als ik me niet vergis) eraf draaien en dan de oliefilter uit de dop nemen.
Nu veronderstelde ik dat dit bij Opel hetzelfde zou zijn aangezien het dezelfde motor is. Tenzij opel natuurlijk een ander systeem gebruikt voor de oliefilter.
[quote=jeroenmonteyne]Ik weet eigenlijk niet hoe het bij opel is (misschien had ik dan beter maar gezwegen), maar bij de 1.3jtd bij fiat zit er een ijzeren kap boven de oliefilter met 2 troxen en 1 moertje M6. eenmaal die kap eraf is zie je een zwart potje. Dit kan je met een dop (van 27mm als ik me niet vergis) eraf draaien en dan de oliefilter uit de dop nemen.
Nu veronderstelde ik dat dit bij Opel hetzelfde zou zijn aangezien het dezelfde motor is. Tenzij opel natuurlijk een ander systeem gebruikt voor de oliefilter.[/quote]
ja dus weet ik nog niet veel meer opel en fiat kan je niet vergelijken hé?!
mja misschien dat iemand anders het toch wel weet hier
motor is exact het zelfde als bij fiat
venedijk 20.655 km Reageer
ja? is dat dan ook een common rail die fiat? maja ik zie toch nergens een torx boutje een m6 moertje alleen een circlips en een plastiek kapje ? greetz
de oliefilter zit links vooraan aan de motor. naast de vulpijp.
[quote=jeroenmonteyne]de oliefilter zit links vooraan aan de motor. naast de vulpijp.[/quote]
ik weet waar die zit héhé maar hoe je die kapje eraf pakt!
