JE kan ook 't signaal meten met een scope , dan ben je zeker , anders is 't weggegooid geld hé
heb je de zekeringen gecontroleerd , en ook op 't schema gekeken welke zekering er voor de km teller is ?
Meten is weten , en met meten wordt veel tijd versleten , maar wie het niet doet arbeid niet goed :)
is originele opelradio. 1 zekering vervangen = achterruitverwarming.
Ik zal eens verder moeten zoeken inde zekeringrn, als hij terug binnenkomt. Ik heb geen schema
Doet je sigarette- aansteker het?? Dit is nl. dezelfde zekering!
Kan namelijk ook zijn dat de zekering er uitgevallen is of door iemand verkeerd geplaatst is(kun je ook lang zoeken). Als je beide knopjes van je display tegelijk indrukt tijdens het rijden verschijnt er op je display je actuele snelheid,dit kan soms ook handig zijn om je teller zelf te controleren.
Uit welk systeem komt deze foutcode en hoe heb je die uitgelezen (met welk apparaat)?
