Opel Vectra DTI 2.0 Station Sportedition: GPS
Bouwjaar: 2001
Ik heb laatst in mijn vectra een carkit ingebouwd.
Ik kwam tot de ontdekking dat mijn auto compleet voorbereid was.
D.wz. GSM antenne geintregreerd in de radio antenne en compleet bekabeld.
Nu lag er nog een kabel die ook vanuit de rechtsvoor bij het portier naar de antenne loopt.
Is deze kabel voor een eventuele GPS antenne, zo ja waar wordt deze dan geplaatst, onder of op het dak ?
Ik stel deze vraag omdat ik problemen heb met mijn GPS systeem. Het schijnt dat dit door de warmtewerende vooruit komt.
Weet iemand wat bij deze uitvoering de ideale postie voor de GPS-antenne is ?
Ik wil liever geen externe antenne op de auto.
Mvrg
G van Rooy
Givaro
410 km
Wat voor gps systeem heb je?
Op deze site bij het forum vind je ook een paar tips www.navigatiehelpsite.nl
De beste plaats voor een GPS antenne is zo'n 10 CM onder de voor of achterruit hierbij er van uitgaande dat het geen thermisch/warmtewerende ruit is, anders zit er namelijk een metalen laag tussen de 2 lagen van het ruit om de warmte buiten te houden.
Deze laag bevat metaal en dus zal de GPS antenne niet werken.
Door kunstof is dat geen enkel probleem dus onder het dashboard en of bumper gaat prima.
In de ruitenwisser bak kan ook mits ie dan niet de stangen blokeerd of eronder zit (zijn van metaal).
Op de hoedenplank is geen enkel probleem zolang de bolle kant maar vrij zicht heeft naar de hemel.
Verwijder nooit het metalenplaatje aan de onderzijde van de GPS antenne.
Mocht je een Spriet (meestal 16 V genoemd) antenne op het dak hebben kun je ventueel nog overwegen om deze te vervangen door een combi antenne (GPS,GSM,radio)
Ik ben er achtergekomen dat je maar 1 positie tpv van de voorruit gebruiken kunt en dat is t.p.v. van de binnenspiegel achter het zwarte gedeelte.
Hier zit een `gat`in de warmtewerende laag. Als je je GPS antenne hier plaatst werkt hij prima.
mvrg
G van Rooy
Givaro Topicstarter 410 km Reageer
