Opel Astra: Grijs rook uitlaat.gebruikt veel olie
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.7 dtl
Hallo ,beste monteurs,
Ik heb een probleem met opel, uit uitlaat komt witte rook uit. de uitlaat druppelt olie uit.
ik heb volgende gedaan .turbo gekeken,turbo heeft geen speling .koelvloeistof is niet gemengd met olie,dus oliekoeler kan niet ook zijn,motor loopt goed ,start goed.maar rook is niet blauw dan zou je kunnen zeggen olie verbruik,maar raak wel olie kwijt.
klepgeleider kan ook niet zijn.uitlaat is wel met olie aanmerking gekomen.
heeft iemand idee wat het kunnen zijn.?
volvoc80
1.600 km
al 18 jaar lid
er zal geen olie uit je uitlaat druppelen dan zou ie helemaal vol olie zitten,dat is condens samen met roetdeeltjes dat zijn zwarte druppeltjes,moet je ook koelvloeistof bijvullen???anders kan het van korte ritjes komen,en dat je olie kwijtraakt als je niks op de stoep ziet liggen rijd je dit gewoon op maar dat loopt niet zo je uitlaat in dat wordt verbrand de uitlaat ingeblazen
Hoi, robby
auto raakt geen koevloestof kwijt,na starten als je 200 meter gereden hebt gaat enorm roken ,grijs rook .
als achter de auto kijkt blijft roken.
Hoe dan ook olie komt in uitlaat terecht ,want als inde compressie ruimte komt zal olie branden en rook zal blauw zijn .
Ik ga verder zoeken ,bedankt
volvoc80 Topicstarter 1.600 km Reageer
