Opel Astra: auto loopt op twee cilinders
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2000
hallo heren/dames technici
ik heb een opel astra uit 98. het volgende probleem is het geval. als ik de auto start loopt hij keurig op 4 vier cilinders. na enkele ogenblikken begint de moter te stotteren en loopt hij op twee cilinders en het motor lampje gaat branden. als ik de auto start en ik geef gas dat ik boven de 3000 toeren blijf dan is er niks aan de hand en blijft de auto keurig op 4 cilinders lopen. als ik de toeren laat zakken dan begin hij te stotteren en loopt nog maar op twee cilinders. ik ben er mee naar de opel dealer gegaan om uit te laten lezen. als eerste kwam naar boven dat er een misfire was op cilinder 2 en 3. de dealer rade mij aan een nieuwe bobine. dus bobine vervangen 125 euro. maar helaas zelfde probleem op aanraden van de dealer mijn bougie kabels en bougies vervangen 200 euro maar hetzelfde probleem. de dealer heeft hem in de werkplaats onderzocht en naar boven kwam was dat de ecu kapot was en dat wisten ze 100 procent dus nieuwe ecu incluisief montage 1500 euro. maar helaas de auto heeft nog steeds dezlfde problemen. de opel kan het niet vinden dus heb ik de auto er maar weggehaald want ze willen verder zoeken maar 90 euro per uur betalen terwijl ze iets niet kunnen vinden vind ik een beetje overbodig. zoals u dus begrijpt zit ik met mijn handen in het haar. ik hoop dat een van u een wijs idee heeft waar ik wat aan kan hebben vr gr bjorn
bjorn76
dus je bent 1825 armer en nog geen oplossing?
laat er iemand naar kijken met enige kennis.
is er geen vacuum lek test met remreinger bv klepje naar rembekrachtiger etc.
breng hem anders naar de anwb voor een onderzoek
kost ook geld maar die zijn ook best wel goed
