Opel Astra : veel slurrie onder olie dop
Ik heb een opel astra Jaartal 2001
kan iemand mij vertellen wat de oorzaak kan zijn dat er veel slurrie onder de olievuldop zit
de auto gebruikt een beetje koelwater
de auto ruikt muf in de binnen kant
ik rij veel korte afstanden
rjansen
245 km
Dat is ook de oorzaak, die korte afstanden.
De condens die vrij komt met het opwarmen van de motor krijgt geen kans om te verdampen en gaat zich deels afzetten tegen de klepdeksel en "mengt" zicg a.h.w. met olie zodat die smurrie ontstaat.
Iets vaker olie verversen incl. oliefilter en eens wat vaker de motor echt goed warm rijden waarbij een goed werkende thermostaat van groot belang is om de motor goed op temperatuur te krijgen. Scheelt ook aanzienlijk in het benzinegebruik.
moderator 32.365 km Reageer
Bedankt voor je reactie
ik verlies een beetje koelwater , daarom dacht ik aan een lekke koppakking
zou dit mogelijk zijn
rjansen Topicstarter 245 km Reageer
Onmogelijk is het niet maar ik ga daar voorlopig nog niet van uit. Een waterpomp kan ook iets lekken bijvoorbeeld zonder dat het opvalt.
Van belang is in ieder geval een goede thermostaat waarbij de temperatuur rond de 90 -95 gr. moet staan. Ook bij dit koudere weer.
de hoeveelheid van de slurrie is veel , ik kon het er met twee vingers uit halen
komt het niet vaak voor , een lekke koppakking bij een astra ?
zijn km stand is 85000 km
Kan ik het ook laten testen
Verder de temp is goed en de motor loopt verder goed
De slurrie zal hoofdzakelijk tegen de klepdeksel aanzitten omdat het daar het eerst condenseert.
Uiteraard kun je de koppakking even laten testen. Kan op 2 manieren: cilinders 1 voor 1 onder druk zetten of met een CO-test in het koelwatertankje.
Het zou wel vroeg zijn met 85000 km. maar zoals gezegd: onmogelijk is het niet.
Als de pakking lek is, is het meestal bij de 4e cilinder.
Slurrie onder de dop komt inderdaad heel vaak voor bij moteren die niet warm worden, dus condenswater.
Uw auto gebruikt ook koelvloeistof en u gaf aan dat hij van binnen muf stinkt, dat zou kunnen duiden op een lekke kachelradiateur.
Het is een zoetige lucht, moelijk thuis te brengen. Daar zou ik eerst naar kijken.
