onder de koplampen de gril loswippen met een schroevendraaier...oppassen overigens..de boel breekt zo af...de rest van de klipjes omdraaien met een schroevendraaier...
Euhmm... Ik ben op dit moment zelf ook bezig met het te proberen, heb de gril al los, alleen nu zit 'ie aan de zijkant (onder de koplampen) ook nog vast. Doordat de lampen ervoor zitten kan ik niet zien of dit vast zit met een klemmetje of boutje/moertje of wat-dan-ook. Hoe haal ik dat los?
Moet nl. de koplamp vervangen...
onder de koplampen de gril loswippen met een schroevendraaier, zit dus geklemd..op het eind..waar het spatboard begint...op de lijn koplamp/knipperlicht
