Opel Astra 1.7 D: Dynamo lampje op dashboard blijft branden als contact uit is
Bouwjaar: 1995
Tijdens een rit ging het dynamolampje even branden. Na enige tijd ging deze weer uit. Heb die dag nog 200 km zo gereden zonder licht signalen. De volgende ochtend was de accu helemaal leeg. Na opladen van de accu bleef het dynamolampje branden als het contact uit staat. Als het contact aan is gaat het lampje uit. De auto start en rijdt normaal. Bij controle van de dynamo bleek er een van de 2 dunne draden aan de achterkant van de dynamo los te liggen. Nu deze draad weer vast zit is het probleem er nog steeds. De laad spanning gemeten op de accupolen loopt langzaam op van 12,5 tot 13V bij stationair.
Kan het zijn dat er een relais blijft hangen?
LvG
60 km
diodeplaat of de spanningsregelaar stuk
andere dynamo of repareren
sarabande99 3.205 km Reageer
Hallo Henk
Dank voor jouw reactie.
Zit de spanningsregelaar ook ingebouwd in de dynamo?
LvG Topicstarter 60 km Reageer
ja
kapotte diode nieuwe in laten solderen. groetjes leo
leo saab 7.710 km Reageer
Ik heb de dynamo destructief onderzoecht en geconstateerd dat bij dit type dynamo geen onderdelen vervangen kunnen worden.
Het is een "Delco Remy" made in Korea. Geen originel Opel dynamo want het opelstkkertje voor de veld spoelen is er met AMP-jes aan vast gemaakt.
Ik ga op zoek naar een andere gebruikte dynamo en hoop dat het probleem dan opgelost is.
Dank voor jullie reacties.
