Een probleem als deze kan inderdaad diverse oorzaken hebben.
Met een uitleesapparaat is te controleren of tijdens het starten de raildruk hoog genoeg is en er een krukas en nokkenas signaal aanwezig zijn.
Dat zijn in eerste instantie wel de voornaamste zaken die nodig zijn om de motor aan te laten slaan dus zorg dat je eerst zeker weet dat dat goed is.
Na een tik op de commonrail slaat de motor dus aan?
Kan zijn dat de drukbegrenzer achterop de rail defect is of stekker/bedrading slecht.
Maar wat Arjen zegt als je tijdens starten signalen en drukken uitleest kom je al een heel end.
Commonrail druk tijdens starten ligt rond de 200 bar dacht ik
Alvast voor de snelle reacties!
Indien er nog opmerkingen zijn, elke reactie is welkom.
Ik zal er eens over spreken met mijn garagist en ik hou jullie verder op de hoogte !
[quote=ibo]Na een tik op de commonrail slaat de motor dus aan?
Commonrail druk tijdens starten ligt rond de 200 bar dacht ik[/quote]
Er werd mij gezegd dat de 'druksensor' vervangen werd. Bedoelden ze hiermee de drukbegrenzer of gaat dit over een ander onderdeel?
