Opel Corsa: koelvloeistof lekkage
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: z14xep
kan het zijn dat er via de waterpomp koelvloeistof in het carter komt ik heb namelijk het koelsysteem afgeperst er lekte vloeistof langes de bouten van de waterpomp,ik draai de carterstop eruit en er komt eerst koelvloeistof uit het carter. groet bertus
bertuslada
2.275 km
Niet waar he. er zitten totaal 9 bouten in 3 korte en 6 langen, die moeten wel op zijn plaats zitten.
Via de bouten kan er geen koelvloeistof in de motor komen...de bouten komen niet in aanraking met de koelvloeistof.
Ik denk aan een lekke koppakking, tussen olie kanaal en koel kanaal.
Hans4040 123.030 km Reageer
Als de bouten niet in aanraking komen met koelvloeistof, hoe komt er dan koelvloeistof uit???
Waterpomp is toch stuk,demonteren en kijken.
waterpomp pakking zal ook stuk zijn.
Inderdaad waarschijnlijk een lekke koppakking. Ik weet niet of bij deze motor in het koelsysteem vriesdoppen worden gebruikt die bij lekkage koelvloeistof in het carter lekken. Dit zou ook nog kunnen. Of iemand heeft ooit koelvloeistof in de motor geknikkerd ipv motorolie
obd expert 365 km Reageer
De distributie deksel pakkingen lekken bij deze motoren ook vaak, dan komt er inderdaad koelvloeistof in het carter. Wel een klusje om te vervangen, controleer ook meteen de ketting en geleiders, als je alles toch los hebt liggen.
Succes, Nico.
ernst2884 1.385 km Reageer
we hebben de waterpomppakking vernieuwd de bouten gemonteerd met vloeibare pakking vooralsnog zijn er nu geen problemen afwachten en duimen maar groet bertus
bertuslada Topicstarter 2.275 km Reageer
nog steeds geen problemen groet bertus
