Opel Corsa: grote beurt
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0 easytronic
Ik heb deze auto nog maar kort, apk is in januari gedaan.
Ik dacht dat toen ook een beurt was gegeven.
Dashboard geeft aan: Insp = beurt.
Bij rekening apk zat idd geen olie / oliefilter / luchtfilter etc.
Dat ga ik nog even navragen bij de vorige eigenaar.
De opelgarage zegt dat bij een grote beurt hoort (en ze vragen 395):
-olie+filter (kan ik zelf)
-luchfilter (kan ik zelf)
-bougies (kan ik zelf, maar is volgens mij niet nodig als ze er schoon uit zien (wit tot koffie met melk kleur)
-remvloeistof vervangen (lijkt me niet nodig zolang de remkracht / remdruk groot genoeg is)
-interieurfilter vervangen (lijkt me niet echt nodig iig niet vaker dan eens in de 4 jaar ofzo)
-remschijven / remvoeringen demonteren en schoonmaken (??? lijkt me niet nodig, bij jaarlijkse apk worden de remvoeringen gemeten en als ze te dun zijn vervangen, tussentijds klinkt als geldklopperij, zo lang de remdruk goed is lijkt me dit sterk overdreven).
Mijn vraag is: heb ik gelijk wat betreft bougies, remvloeistof, interieurfilter en remmen?
Overigens, ben erg tevreden met autootje, ik haal als ik rustig rijd 1 op 25!
Alvast dank voor reacties...
Huibert1971
Serviceschema staat vermeld in het onderhouds/serviceboekje van de auto.
Bougies elke grote beurt vervangen, remvloeistof elke 2 jaar deze gaat vocht aantrekken en remmen elke beurt controleren/vervangen.
Gr. Arjan
daar ga je dus even de fout in!
bougies slijten ook,de electrode kan weg zijn,rond weggebrand etc. Sowieso naar de electrodeafstand kijken,maar idd elke grote beurt moeten ze vervangen.
En een interieurfilter elke 4 jaar? Haal m er maar ns uit na een jaar,ga je echt van schrikken wat daar aan vuiligheid in zit.
remvloeistof moet idd zeker elke 2 jaar vervangen worden,het vocht in de remvloeistof kan de remdelen inwendig aantasten (roest etc,vastzittende zuigers))
remmen schoonmaken is ook zeker niet onbelangrijk,het voorkomt dat de handel vast gaat zitten.
Onderhoud is er dus om allerlei ellende te voorkomen,preventief dus!
Je vervangt dus onderdelen en voert werkzaamheden uit om ellende te voorkomen.
Als je wacht tot het nodig is sta je dus gewoon stil!
