Opel Corsa: corsa inhouden
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: x1.2xz
heey
heb hier een corsa b waarvan de motor erg moeilijk op snelheid wilt komen.
als je optrek gaat dat met licht schokerig inhouden.
als je dan eenmaal met veel moeite bij de 120 bent gaat het MM lampje even branden.
de storing die dan naar voren komt is het:
zuurstofsensor circuit P0130
zou een te lage spanning hebben volgens de comp
als ik het goed heb bedoelt hij daarmee de lambdasonde.
die heb ik nagemeten maar is goed, wat ik ook even snel heb gemeten is de brandstof druk en de luchtmassa meter die zijn ook goed.
ga er morgen weer mee verder en misschien dat er iemand is hiero die een tip of een oplossing heeft
groeten
testdrive
1.710 km
al 18 jaar lid
X12SZ of X12XE??
Willem
oja sorry typ fout
het is een x12xe
testdrive Topicstarter 1.710 km Reageer
heb de luchtmassa meter nog is na gemeten.
nou zou er volgens de gegevens tussen pin 1 en 3 een weerstand moeten zijn tussen de 1900 en 3000 ohm bij 20 graden.
deze heeft een weerstand van 1400 ohm
nou weet ik dat het geen 20 graden maar als ik hem kouder maakt veranderd de weerstand niet veel
is het een rede om hem te vervangen of zal het de storing niet veroorzaken?
klinkt wel als een defecte luchtmassameter.
Is exact eender aan wat mijn Corsa (met dezelfde motor) had.
Kun je de waardes van de LMM niet uitmeten? Anders even reinigen en kijken of het verandert dan weet je zeker dat je goed zit..
Stekker van LMM er af trekken en dan even rijden.
R_Bakker 4.860 km Reageer
