Heb een koppakking gerepareerd van een corsa B . Alles in elkaar gezet en niet meer starten. Heb een vraag over de ring wat op de inlaat nokkenas zit.Bij het tandwiel. Moet deze op een bepaalde stand staan als de ketting op tijd staat?
Zit een sensor op . Is deze voor de timing van de ontsteking?
Een collega zegt dat deze sensor vsn de ontsteking op de krukas moet zitten.
Wie kan me helpen??? Iemand een afbeelding van de distributieketting misschien?
Groet Roger
