Opel Corsa: gsi contact/starmotor/cv
Bouwjaar: 1997
pas geleden een gsi gekocht waarvan de centrale deurvergrendeling keuren had. als ik de auto uit zet gaan de sloten op slot er zat een gemini alarm op maar is deeltelijk eraf gehaald.2dagen na aankoop start motor doorgebrand. puur toeval of zit er een connectie tussen beiden?????? ook als ik de motor start gaat de km teller omhoog jahh niet de toeeren teller die ook wel iets maar ??? geen idee iemand ervaring hiermee of een idee B.V.D. Tim
tim11446
535 km
start motor doorgebrand kan inderdaad met het alarm te maken hebben.
Ik zou dat gemini alarm compleet verwijderen.
Er zit standaard een Start onderbreker in de sleutel van de auto.
Dat de snelheidsmeter omhoog komt kan liggen aan het feit dat de accu niet geheel goed meer is of er zijn slechte massa verbindingen.
dit komt dus vaker voor.
Willem
enig idee of ik dit zelf kan. en is het normaal dat de motor suist als hij loopt of hoort dit zo kon natuurlijkl ook nog aan de startmotor liggen. vanavond komt er een nieuwe op en kan ik horen of het er nog steeds is de startmotor was totaal doorgebrand stonk ook erg. bedankt voor het snelle reageren willem en ik hoop dat je me nog verder zou kunnen helpen.
bedankt
tim11446 Topicstarter 535 km Reageer
suizen kan inderdaad de startmotor geweest zijn die is blijven "plakken" waardoor hij ook is door gebrand
check het contact blokje op het cantactslot dat daar de startmotor niet op blijft "plakken"
als je een beetje handig ben kan je je alarm zelf weg halen.
De draden van het alarm leiden namelijk naar de coriginele draden dioe dus ook de originele kleur hebben.
verbind die de zelfde kleur hebben met elkaar, en je bent klaar.
Willem
even antwoord geven op mezelf.haha (kan nie meer lachen)
contactblokje vervangen oude vertoonde wel een paar verbrandingssporen, maar je raad het alnog steeds niks. dan maar even achter de gutmann (computer). en die geeft aan dat ie geen toegang krijgt contact op stand 2 zetten, startonderbreking verwijdereren gaf hij aan. dusssss ????? lekker voor een auto waar ik 2 dagen plezier van heb gehad heb je nog enig idee als je weer online komt ...
hoi willem ben er net weer en de startmotor er ondergezet nu draait de startmotor weer maar slaat niet aan ??? contact kastje onder het stuur??? de draden van het alarm zijn volgens mij allemaal weg onder het stuur zit niks meer en de sensor rechtsboven is een stuk los draad die eindigt op niets. btrouwens enig idee over de centrale deurvergrendeling .
bedankt
als je het niet erg vind dat ik mieschien zeur waardeer het echt dat jij de moeite er voor neemt.bedankt
oja hoe check je het contactblokje ??
startonderbreker / Gutmann ?? Alarm bedoel je.
die start onderbreker moet je ertussen weg halen.
als de startoinderbreker van de auto zelf een probleem hebt dan zou het motorregeling lampje moeten knipperen bij het aanzetten van het contact.
startblokje: dan ben je iig op tijd geweest, anders was het rook onder het dashboard.
Willem
nee diagnose pc van guttmann
maar deze komt niet in de auto door dat deze de melding geeft van startonderbreker wegnemen of contact op stand 2 zetten..
maar de centrale deurvergrendeling gaat ook naar beneden als je de seutel van contact afdraait.
staat nu bij een kennis die een automaterialen zaak heeft en zelf monteur is hij kan veel met stroom effe afwachten hou je op de hoogte
bedankt al tot zover
Vreemd verhaal.
Zit er geen storing in je CV systeem.
aansturiong zit dacht ik achter dashboard kastje of in de rechter voetenruimte achter het kapje dat VOOR de deur zit.
Willem
zilver kleurig kastje. zou kunnen, het is een heel vreemd verhaal. bij de dealer keken ze me aan toen ik het contactvblokje kwam halen aan, net zo of ze wouden zeggen snap je het wel helemaal.haha ben ten einde raad een startmotor stuk, vervangen doet de auto het niet contactblokje vervangen nog steeds niets diagnose computer kan niet in de auto en de cv werkt als je de sleutel van contact af doet.
vreemd vreemd vreemd..
Komt de opel dealer er ook niet in dan?????
Willem
hoi willem de bobine was stuk en hij doet het weer....
bedankt voor je hulp ..
tot de volgende vraag en die is er al..?
bedankt..
