Opel Agila: handrem
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Handremhendel moet heel hoog worden opgetrokken.
Heb console losgemaakt en geconstateerd dat de linkerrem direct remt.
De rechter veel later.Hoe kan ik die afstellen?
Eric2756
345 km
Handremhefboom op de 3e grendel zetten. Gangbaarheid van handremkabels in acht nemen. Inbusmoer van afstelstuk zo ver draaien dat de achterwielen met de hand aan beide kanten moeilijk draaibaar zijn.
zit dus wel onder de auto
Ik heb de centrale moer aan de hefboom al aangedraaid.Onderaan de auto is er geen enkele mogelijkheid tot bijregelen.(agila nieuw model)
Zou het kunnen dat het automatisch stelmechanisme aan de rechtertrommel niet werkt.Kan ik dit bijstellen of moet de trommel gedemonteerd worden?
Eric2756 Topicstarter 345 km Reageer
[url=http://img842.imageshack.us/i/trommelrem...][img]http://img842.imageshack.us/img842/6088/...[/img][/url]
Uploaded with [url=http://imageshack.us]ImageShack.us[/url]
de trommel wordt op de gebruikelijke manier
uitgebouwd naafmoer lossen
de onderste afbeelding is de controle opening
is een rubber
maar zou eerst eens kijken of de hand rem kabel niet vastzit
Ik ga eerst de kabel controleren dat lijkt me het beste.
Hartelijk dank voor de info.
Eric.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Agila of stel zelf een nieuwe vraag.
