Opel Agila: zware koppeling
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 xe
wat hun je doen aan een zware koppeling,
behalve hard trappen dan!
ton11585
4.695 km
Koppelingskabel (laten) vervangen. Is vaak de oorzaak.
moderator
nee helaas deze is gangbaar,ik heb de kabel los geprobeert maar deze werkt perfect
gr ton
ton11585 Topicstarter 4.695 km Reageer
Misschien je drulgroep, is vaak het probleem bij een zwaar pendaal.
die kabel kan wel gangbaar zijn en zeker als ie los hangt,maar komen er krachten op freet de binnenkabel zich vast in de buitenkabel.
probleem versnellingsbak vervangen,opgelost
Welke manco aan de bak veroorzaakte het zware trappen van de koppeling dan?
moderator 32.365 km Reageer
Dit zie je hier dus best wel vaak!
Mogelijke oplossingen en mogelijke oorzaken worden aangedragen door ´mede- forummers´, en dan komt de TS met iets dat er totaal los van staat.
Òf deze heeft het probleem totaal verkeerd omschreven.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Agila of stel zelf een nieuwe vraag.
