Opel Vectra: handrem kabel veel te los
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.7TD
Beste,
Nadat iemand de handrem van m'n auto veeel te hard opgetrokken had, is deze nu kennelijk ergens losgekomen ofzo ...
De handrem doet het nog, je voelt een zekere weerstand, maar niet genoeg, waar moet ik hier gaan kijken en bijstellen ? Ik vermoed niet dat hij over is, want dan zou hij niet meer aanpakken ...
Groetjes,
Bart
on4cet
425 km
al 23 jaar lid
... of deze is gewoon doorgeroest bij de plastic kabelgeleider die op het chassis zit, vlak voor je remtrommel. (in de bocht naar de trommel toe)
Gewoon vervangen dus.
grtn. Cor.
Heb ik ook gehad.
kabels vervangen en klaar weer.
bij mij was een kabel echt DOOR geroest.
maar doet het na vervangen weer prima
Willem
En kan het dan zijn, dat hij toch nog redelijk aanpakt na de stelschroef aan de hendel zelf wat bij te stellen ? Want ik zal niet zeggen dat ik hem zo tegen een steile helling durf zetten, maar je voelt toch dat ze nog pakt hoor ...
Mvg,
Bart
on4cet Topicstarter 425 km Reageer
achterwielen de lucht in met brug of krikken, stelschroef strakker zetten en kabel inspecteren
aan de achterwielen draaien om te kijken of het niet te erg meesleept, handremstelschroef net zo strak doen dat je wielen nog aardig vrij bewegen
dan auto weer op de grond zetten en testen
ik heb na veel handremgekloot nieuwe trommels, blokkies en kabel gedaan maar misschien is jouwes nog goed op te stellen
mag ik even storen in dit '' besparende verhaal''
ik heb dus heel licht aan lopen gehad, rijdend zeker niet merkbaar.
maar was wel binnen 1.5 jaar door mijn handrem voeringen heen.
vervang de kabel nou gewoon maar.
Willem
Beste Willem,
Ik hoop dat ik geen dom antwoord geef, maar bij mij is er helemaal geen sprake van aanlopen ofzo hé ... Mijn vrouw (ik zal het dan maar toegeven ;-) ... ) heeft de handrem met véél te véél kracht aangetrokken en sindsdien is ze helemaal los komen te zitten, dus is het hier (denk ik) toch nog geen kwestie van de kabel zeker te vervangen omwille van aanlopen ofzo, of zie ik dat (als leek) volledig verkeerd ?
Ik moet binnenkort toch langs voor een groot onderhoud, laat ik er wel meteen even naar kijken, maar we leren ook graag bij hé ...
Mvg,
Bart
Kabel moet je heel strak aan kunnen trekken zonder dat er problemen ontstaan.
kan zijn dat de stellers in je remtrommel verschoten zijn, maar lijkt me onwaarschijnlijk.
bij TE strak aantrekken is het eerste wat breek 1 van de 2 achterste handrem kabels.
het kan ook zijn dat de handrem nog maar op 1 kant werkt waardoor de auto nog wel goed vast komt te staan,
trek eens bij lage snelheid aan de handrem, je zult merken dat je dan aan 1 kant meer inveert alsd de ander of er blokkeert maar 1 wiel.
er is iig iets aan de hand, en voor 99% is 1 van de kabels gebroken. (is ook wel een kwaal van de vectra-B overigens)
Ik ben eens curieus Willem, ik zal het zeker laten weten wat het was, ofwel door zelf eens te kijken ofwel door naar de garage te gaan ...
Hartelijk bedankt voor alle bijdragen !
Bart
