Opel Vectra: Schokkerig/bokkerig rijden. LMM defect?
Bouwjaar: 2000
Het probleem met mijn Vectra 1.8 16V uit 2000 (115pk) is het volgende:
De auto houdt bij koude motor iets in bij gasgeven.
De motor loopt vooral bij lage toeren bokkerig/schokkerig. OOk bij warme motor.
(MOTOR STORINGS LAMPJE GAAT NIET BRANDEN). Het optrekken of doortrekken gaat ook ietwat schokkerig.
Verder rijdt de auto prima en stationair loopt hij perfect.
Mijn vermoeden is een defecte luchtmassameter. Hoe kan ik weten of deze defect is?
Heeft iemand andere suggesties?
Govert3820
180 km
Er kan toch een fout zijn opgeslagen ondanks dat het lampje niet brand.
Deze klacht kan veel oorzaken hebben maar de:LMM kunnen ze contr. door de waardes te bekijken tijdens het uitlezen.
Zelf eens onder de motorkap kijken of alle vacuumslangen goed dicht zijn?
Wat is het motortype, kwalen varieeren nogal per type.
Oiram
Hallo, De motor is een X1.8XE1
Alle slangen zien er goed uit. alle contacten ook.
Govert3820 Topicstarter 180 km Reageer
Sommige modellen met motor X1.8XE1 kunnen problemen hebben met de LMM.
Maar soms ook de bedrading alleen.
Je zou hem eens kunnen laten uitlezen, dit is niet zo duur en misschien heb je daar wat aan.
En anders geef je hier de code/s.
Oiram
Probleem is opgelost. De gasklep is gereinigd, de software ge-updated en een reiniging aan de benzine is toegevoegd. Een wereld van verschil....
