Opel Omega: HANDREM OMEGA NA plaatsen nieuwe blokken doet hij niets.
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2,0 16 v
Hallo Gisteren een prachtige Omega gekocht.
De oude eigenaar heeft alle schijven en blokken vervangen.
Aleen volgens mij heeft hij de handrem niet goed gedaan.
Blokken zijn wel vernieuwd maar de hamdrem werkt in het geheel niet.
Waarschijnlijk iets met een stelmechanisme wat hij vergeten is.
iemand nog sugestie,s??
PeterSfFs
de handrem werkt niet met de remblokken, maar met remschoentjes die aan de binnenkant van de remschijf zitten. om daarbij te komen zul je dus de achterste remschijven moeten demonteren. waarschijnlijk is deze voering versleten
Opeltje 41.975 km Reageer
Je kunt ook proberen om eerst de handrem op te stellen.
Hiervoor moet je de achterwielen demonteren en dan met een schroevendraaier door het grotere gat in de remschijf de remschoenen naar buiten stellen.
Als je door het gat kijkt (zaklamp gebruiken) zie je een soort tandwieltje op een veer liggen.
Deze kun je omhoog of omlaag draaien en zo zie je steeds meer schroefdraad verschijnen.
Ik stel 'm meestal zo ver door totdat het wiel niet meer te draaien is en dan een paar tikjes terug.
Wel even kijken of het wiel vrij ronddraait als de auto niet meer op de handrem staat.
daninja 2.965 km Reageer
Het was inderdaad een afstel verhaal.
De remvoering was nog lang niet versleten zit minstens nog 4 a 5 mm op.(was vorig jaar vervangen door oude eigenaar)
Inderdaad even het tandwiel draaien en goed afstellen.
Ik heb de handrem op het 3e tandje gezet en toen gesteld todat hij licht begon te slepen.
Dit Stond in tis2000 en werkt perfect.
Bedankt voor de tips het is weer gefixt.
PeterSfFs Topicstarter 55 km Reageer
