Opel Omega: Koelvloeistof lekkage
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: Y2.6E automaat
Hallo mannen,
Als ik de airco gebruik, lekt er koelvloeistof achter de motor daar waar ook condenswater eruit komt.
Nu heb ik ergens hier gelezen dat de kachelkraan zou kunnen lekken.
Ik zou graag willen weten hoe ik daar bij moet komen en of het veel werk is.
Alvast bedank voor de moeite.
Grz Mark
Marksman
1.580 km
Helemaal niemand? :-(
Marksman Topicstarter 1.580 km Reageer
is te veel werk
[quote=CARS&MOTORS]is te veel werk[/quote]
dus...?
ben ji helderziend
weet niet uit mn hoofd
kom morgen langs kijk ik en geef gratis advies
mvg jerry
Ik zou wel langs willen komen maar de kvs loopt er met een flinke straal uit dus kan er niet mee rijden.
Maar bedankt voor het aanbod!
Grz Mark
slangen vd kachel losmaken en pijp ertussen
of dicht knijpen
Maar hoe kom ik daar? Volgens mij zit die kraan achter de rechter cylinderrij, onder het waterpaneel.
Grz Mark
1 slang komt van themostaat huis de andere vd waterpomp
zet je hier een stuk slan tussen
hoi mark
op die plek zit inderdaad de koelvloeistofafsluitklep.
deze gaan wel eens lekken. het is een klep met 3 water aansluitingen en een vacuumslang aansluiting.
het is inderdaad niet echt makkelijk om er bij te komen.
gr golden bearing
[quote=golden bearing]hoi mark
gr golden bearing[/quote]
Hallo golden bearing
Wat moet ik allemaal demonteren om er bij te komen?
Grz Mark
OK, vandaag kachelklep vervangen en het probleem is nu opgelost.
Was een hoop werk voor zo'n simpel kl@#& ding.
Jerry ook nog bedankt!
Grz Mark
je weet nu ook bij deze hoe t zit
zeker eerst uurtje staan kijken
4 uurtjes wroeten en blij as en kind met snt niclaas
mvg jerry
ps doorzetter wint
LOL maar het klopt wel :-)
