Mijn vraag gaat over het handremlampje,
Deze gaat branden wanneer ik mijn koppeling intrap en dooft weer wanneer ik mijn koppeling op laat komen. het lampje gaat ook branden als ik wat hoger in de toeren rijdt.
Kan dit te maken hebben met versleten koppelingsplaten?? Ik kan de koppeling namelijk al bijna niet meer stellen ( auto heeft 230.000 km gelopen), of moet ik het toch gaan zoeken in de achterremmen.
Wie kan mij helpen aan een duidelijk antwoord.
Alvast bedankt voor de moeite.
Ik zou eerst maar eens gewoon de eigenlijke handremschakelaar controleren of hij nog goed vast zit en of de bedrading goed zit.
Het hoesje rond de handrem kun je volgens mij omhoog trekken door de lange zijdes naar elkaar te drukken (in het midden).
Dan zie je de schakelaar waarschijnlijk al wel zitten.
Je klacht is zo vreemd dat het waarschijnlijk hier aan ligt of aan een kortsluiting door beschadigde bedrading.
Dus zou ik ook de schakelaar bij het koppelingspedaal en de bedrading daar controleren.
Het electrisch schema kan hier ook nog helpen om te kijken of er een verband is met het koppelingspedaal, in de vraagbaak kun je die wel vinden (even bij de bibliotheek naar binnen of hier vragen ).
Wim
