Het volgende probleem doet zich voor.
Ik rij naar huis. Motor temperatuur stijgt opeens tot rond de 100 graden. Normaal is dit 90 graden.
Fan op de radiator slaat niet aan en de temperatuur in de auto blijft vreselijk koud.
Nu blijkt dat het reservoir voor de koelvloeistof leeg is. ( boven genoemde problemen hebben daar denk ik mee te maken?)
Na bijvullen blijkt de motor koelvloeistof te lekker.
Dit gaat met een gangetje van 2 liter per 30 minuten.
Als ik onder de auto ga liggen en kijk waar de koelvloeistof vandaan komt dan lijkt het uit de buurt van de krukas vandaan te komen.
Als ik voor de auto sta en ik kijk links van de motor waar de krukas verbonden is dmv de v-snaar met de dynamo en waar de distributieriem loopt, dan lijkt het daar achter vandaan te komen.
Vraag is dus ook. Heeft iemand een idee waar dit dan vandaan kan komen.
Is dit de waterpomp, sensor of misschien iets anders.
Ik heb ongeveer 3 weken geleden een APK keuring gehad. Eerst dacht ik dat het daar misschien iets mee te maken had.
Maar nu ik zie hoe snel de auto zijn koelvloeistof kwijt raakt denk ik dat het al wel eerder aan het ligt zou hebben moeten komen.
Alvast bedankt voor jullie input.
Sidney
Gr.
