Hallo, ik ben hier nieuw dus ik hoop dat ik mijn probleem goed omschrijf, anders hoor ik het wel.
Probleem,
Ik heb een Opel Zafira van 2007 met 135000 km op de teller.
Nu heb ik last van het volgende vreemde probleem, als ik een stuk gereden hebben, en de auto stilzet en dan (klinkt gek maar waar) na ong een uurtje de auto weer willen starten, gaat dit heel vreemd, na sleutel omdraaien start de motor direct... normaal hoor je de startmotor even draaien en start de auto ietsje versneld maar nee sleutel om en gelijk paf motor aan echt extreem snel, nog net geen donderslag na bliksem inslag.
Soms gaat dit met daarna gelijk goed lopen maar soms moet er even gas gegeven worden zodat de motor goed gaat lopen, dit wisselt.
Soms ruikt het wel iets naar benzine uit de uitlaat
Het lijkt soms wel of er nog...brandstof is en er door starten weer extra bij komt en dus dubbele verbranding, zo ervaar ik het als berijder.
Tevens heb ik al een paar keer gehad dat als ik de motor start ik een harde pits hoor, net een ontsteker van een gasfornuis zeg maar..de vonk ontsteking...
De auto startte toen ook weer super snel je hoort dan bijna de startmotor niet lopen..
Helaas met uitlezen geen foutcodes... ook geen lampjes in de auto.
Tevens rijd de auto verder goed en heerlijk hij hokt/stoot niet, slaat niet af het is alleen dit probleem.
1.Garage heeft de auto gecontroleerd en de benzine ingang...gasklep schoongemaakt, en electronica gecontroleerd) absoluut geen problemen of storingen te vinden.
het volgende is vervangen om het probleem te kunnen oplossen.
1 injectoren.
2 brandstofdrukregelaar.
3 brandstofdruksensor.
4 hogedrukbrandstofpomp.
5 luchtmassameter.
6 bobine.
7 distriebutieketting.
Maar nog steeds is het probleem niet opgelost, helaas.
Staat de auto langer bv tot de volgende dag koude start is lopen geen probleem.
Ik hoor graag of hier iemand is die ervaring op dit gebied heeft, of die dit probleem herkend..
Als ik iets niet goed duidelijk geschreven heb hoor ik dit graag.
