Start alleen op benzine, kan daarna wel overschakelen op gas.
Motor lijkt netjes stationair te lopen op gas en benzine, zodra ik gas-pedaal in trap houdt motor in voordat deze op toeren komt
loopt nog steeds netjes ook bij meer toeren.
Zodra ik ga rijden trekt motor totaal niet en mag ik blij zijn dat ik aan de 80 Km/U kan komen.
Als ik het gas-pedaal verder indruk komt hij langzaam opgang maar zodra ik het gas-pedaal langzaam los ga laten, heb
ik het idee dat de auto, bij het gas-pedaal bijna los, plots wil gaan versnellen.
Nu kreeg ik te horen van je kleppen zijn versleten en de motor is op.
Maar ik heb de compressie laten meten en deze is goed en ik hoor ook geen kleppen rammelen, ik heb
het idee dat het meer in het mengsel lucht/benzine (lucht gas) fout gaat.
Misschien een sensor ergens defect zodat de computer over de rooie gaat.
Kan iemand mij een goede tip geven zodat ik mijn oude autootje nog even kan blijven gebruiken.
Bedankt alvast
