Opel zafira: help... autoradio
Bouwjaar: 2001
Kan iemand mij aub op weg helpen?
Ik heb een autocdspeler gekocht en wilde deze er zelf in zetten.
Ik ben uiteraard een leek en het leek vrij simpel allemaal alleen ik kan dus niet bij mijn atenne-aansluiting komen omdat het snoertje te kort is en mijn hand te dik ;-))
Er zit aan de radio een iso aansluiting (zo noem je dat geloof ik, zo'n kleurrijke bos met draadjes naar een blokje toe?)
En dan een kort dik zwart kabeltje voor de atenne.
Dat blokje is nog goed te doen maar dan helaas nog die atenne plug..hoe kom ik daar bij?
Alvast heel erg bedankt
Groetjes, Karin
karen
60 km
al 23 jaar lid
Kijk ook effe of die aansluiting wel past, want opel heeft weer een apart antenne-stekkertje. Als je dan toch een verlengstukje moet komen, ben je meteen van dat probleem af..
Om het stekkertje te pakken te krijgen zul je toch zelf vindingrijk voor moeten zijn, heb je kinderen....
Michel
ehhhh, je hebt toch wel eerst het zwarte blikken doosje er uit het radiovak gehaalt he... anders past het nooit. deze is voor een originele opel radio. als je dit blikken dooje weg gehaalt hebt en de stekkers eruit hebt gehaalt zal alles beter passen...en is de bedrading zo lang dat het uit het radiogat getrokken kan worden.(zit een schroefje achterin het radio gat..)
Opeltje 41.975 km Reageer
Hoi Michel van dat aparte atennestekkertje daar had ik ook geen rekening mee gehouden dat zal wel weer niet passen....(heb ik altijd)
Maar ga toch proberen, schroef ik de boel wel weer dicht desnoods.
Heb idd twee nieuwsgierige peuters wat bedoel je daar mee ;-))
gr Karin
karen Topicstarter 60 km Reageer
Hoi Opeltje, euh nee natuurlijk heb ik die blikken slede er niet uitgehaald. Durfde als leek toch niet meteen zo grof te werk te gaan.Al had ik wel zo'n vermoeden dat het de bedoeling is..;-))
Ik heb dat schroefje natuurlijk wel zien zitten maar naar mijn idee geen kruiskop of gewone schoevendraaier model. Dus dacht daar kan ik beter niet aan zitten...
Maar goed die aansluitingen zitten ook precies verkeerd om.
Rechts antenne en links de blokjes (in de auto) en op mijn radio precies andersom. Die snoeren erachter zijn wel lang genoeg denk wat denk je?
Wat een snelle reaktie van jullie zeg,
gr Karin
als je de originele slede er uit hebt kun je de stekkers daaruit losklikken. dan laat je de originele slede weg en houd je dus alleen de bedrading over die lang genoeg is om links of rechts te leggen. ook is dan de antennekabel dan veel langer.
peuters hebben kleinere handjes dan jij...
