Bij mijn Opel Zafira 1.8 (benzine) kreeg ik na 4 maanden (en 10.000 km) het volgende probleem: Na het starten blijven de lampjes van de uitlaatgascontrole (motorsymbooltje) en de traction control branden, de motor draait ook niet soepel (trillen). Door de dealer zijn inmiddels bij het eerste bezoek de stekkerverbindingen naar de bobine schoongemaakt, bij het tweede bezoek (na 2km en 10 min) is de bobine zelf vervangen. De dag daarna gingen de lampjes weer branden na het starten, ANWB erbij. Bobine losgehad en bougie van cylinder 4 gecontroleerd, niets te zien, maar de lampjes bleven branden. 's Avonds nog even proberen te starten, en alles OK (?). 3 dagen probleemloos gereden. Vervolgens bleven de lampjes weer branden na het starten, gelijk weer naar de dealer. Na 4 dagen was de auto weer klaar, de bobine was voor de tweede keer vervangen. Ik stap in de auto om weer bij de dealer weg te rijden, start, en jawel, de lampjes branden weer (wel zo makkelijk, kon ik hem gelijk weer laten staan).
In welke richting moeten we zoeken om dit probleem op te lossen? Bekabeling, boordcomputer, of toch twee rotte bobines achter elkaar gehad?
