Opel MERIVA-A: HELP Erg hoge toeren bij 120/130 km en hoger
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: Z16XE, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 74
Sinds een aantal maanden heb ik een "nieuwe" auto, wat me de laatste tijd opvalt tijdens het rijden is dat vanaf 120 km het toerental (en het geluid van de motor) erg hoog zijn, als ik 130 rij zit ik ergens tussen de 4000 en 5000 toeren, is dit schadelijk? en wat veroorzaakt dit?.
Jeroenmeriva013
475 km
al 12 jaar lid
In welke versnelling zit je dan ?
Koppeling versleten slipt ?
Het is in ieder geval niet normaal.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Natuurlijk wel handig te vermelden, ik rij dan in zijn 5, koppeling is uitgesloten (zelf getest / met opel monteur er bij)
Jeroenmeriva013 Topicstarter 475 km Reageer
Je hebt kennelijk geen toerenteller?
Dan rijdend uitlezen bij 80, 100, 120, 130 in de 5e versnelling en toerentallen opschrijven.
Als je de gereden snelheid deelt door het gemeten toerental gedeeld door 1000, dan moet dat iedere keer dezelfde uitkomst geven.
Dus b.v. 120 (km/uur) / (4000 rpm/1000) = 30 km/uur per 1000 toeren.
oldford 117.985 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Meriva of stel zelf een nieuwe vraag.
