Opel Meriva: Motor trilt en klinkt vreemd
Brandstof: Diesel, Motorcode: 1700
Sinds twee dagen klinkt mijn 1.7 cdti anders en trilt de motor met name tussen de 900 en 1500 rpm ik heb met een obd kabel van mijn zwager en opcom software uitgelezen , de enige fout die er uit komt is een glowtime relay mallfunction (not present) ik heb ook nog een voor een 1 van de 4 cilinders uitgeschakeld om te kijken of hij misschien op 3 poten liep maar dat is niet het geval . Wat wel op valt is dat het toerental bij terug lopen (gas los en koppeling in) soms even tot 500 rpm. Zakt en dan snel gecorrigeerd wordt naar 900 rpm.
Iemand enig idee ?
fasteddy2006
105 km
al 12 jaar lid
Wanneer is het brandstoffilter voor het laatst vervangen ?
Hoe staat je oliepeil ?
kaleido 1 158.595 km Reageer
Oliepeil is goed , controleer ik regelmatig , moet zeggen dat ie ook bijna geen olie gebruikt of verliest , brandstofvilter weet ik niet , zal eens kijken , maar zou ik dan ook niet vermogen moeten missen , het voelt aan alsof slechts 1 of 2 cylinders minder brandstof krijgen ?
fasteddy2006 Topicstarter 105 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Meriva of stel zelf een nieuwe vraag.
