Opel Omega: Help: wie weet raad xenonlamp opel omega brandt niet
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.5 V
De oude xenon lamp moest 3x achter elkaar aan en uit gezet worden om hem te laten branden.
Nadat hij stuk was heb ik een nieuwe lamp geplaatst ; het resultaat de lamp doet het niet,
de lamp is niet stuk want in een andere auto doet hij het wel gewoon.
Onze vraag is dan ook:
Is de schakelunit stukgegaan en zit er bij de schakelunit ook nog een relais dat ook kapot kan gaan ?
Hoe kunnen we controleren wat nu daadwerkelijk stuk is, hoe verwijderen we de koplamp geheel compleet om hier wat makkelijker bij te kunnen , om eventuele het defecte deel zelf te vervangen
Men geeft als richtprijs voor een schakelunit nl 340,00 euro en voor een relais 60,00 we willen dus uitsluiten dat het het relais is voordat er een dure unit in gaat
jw36
100 km
Controleer de hoogspannings unit eens, en de bekabeling/stekkers.
Cor1822 10.080 km Reageer
